Ersatzteile für Constructa CG5B05V9/63
Constructa
CG5B05V9/63
210574
1 Stück
212311
210108
202823
191122
10016413
265187
299343
10016381
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
208791
311643
306657
267904
10029288
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
306656
10028814
305896
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
158411
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
Tastensatz 00638232
227524
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
216437
210575
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
339661
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
234242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
10019242
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
291303
213843
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
109343
1560753
1588483
1597498
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
GRIFF
494991
FEDER
495486
FEDER Federn
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
FÜHRUNG
497050
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
INNENTÜR
599453
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
TASTE
D643712
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHRUNG
D644203
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
F16871
DICHTUNG Dichtungen
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734536
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G112163
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
TASSENABLAGE
G712011
TASSENABLAGE Gehäuseteile
TASSENABLAGE
G712012
SEIL
G712073
SEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TASTENSATZ
G997400
TASTENSATZ Schalter / Taster
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
STUTZE HALTER
H433028
STUTZE HALTER
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
PUMPENTOPF
M417470
PUMPENTOPF Überlauf
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
M87320
LEISTE Gehäuseteile
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PLATTE
Q351899
PLATTE Gehäuseteile
SCHIENE
Q419776
ROLLE
Q751406
ROLLE Rad/Rollen
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
INNENTÜR
2886647
4923682
AUSSENTÜR
586815
AUSSENTÜR Gehäuseteile
D670981
LEISTE Gehäuseteile
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
DECKEL
M415548
BEDIENBLENDE
Q330370
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
