210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
10016413
10006435
158239
299343
10016381
213883
306657
306656
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
158411
Feder mit Farbcode rosa
156109
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210575
Rohr 11003120 Originalersatzteil von Bosch
10018543
Rohr 11003120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11003120
209460
216325
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
298953
234242
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628022
1671890
1674330
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
4834766
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
494490
494987
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
540202
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
5822832
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
8921047
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
D223981
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
GRIFF
D323919
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
TASTE
D643712
TASTE
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF
GELENK
F13232
GELENK
F13233
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
F518873
F518874
ROHR
F734367
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
G91795
TASTENSATZ
G997400
TASTENSATZ
DECKEL
H284958
DECKEL
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
H866240
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
OBERKORB SILBER, 6 KLAPPSTACHELN SILBER
M411641
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE
Q150548
Q21160
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
R307294
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN
SENSOR
R328334
SENSOR
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U122315
FUSS
U245042
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W502691
W504537
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
AUSSENTÜR
586815
AUSSENTÜR
D670981
BLENDENKASTEN
D671252
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R592480
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GESCHIRRKORB UNTEN
U69224
GESCHIRRKORB UNTEN
