Ersatzteile für Constructa CG5B01J5/34
Constructa
CG5B01J5/34
210574
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
10016381
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
306656
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
156109
339661
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
299343
209755
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
210575
Rohr 11003120 Originalersatzteil von Bosch
10018543
Originalteil von Bosch Rohr 11003120
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
207908
10004211
234242
10005317
213843
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Originalteil von Bosch Dichtung 00653680
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
GRIFF
2874532
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
DICHTUNG Dichtungen
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
497197
LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER
497198
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
511361
DICHTUNG Dichtungen
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER Gehäuseteile
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
INNENTÜR
599453
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG Überlauf
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
SENSOR
9977336
SENSOR Schalter / Taster
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
F382175
ROHR
F734367
ROHR Anschlussteile,Rohre
M400667
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
INNENTÜR
2886647
TASTENSATZ
2888429
TASTENSATZ Schalter / Taster
AUSSENTÜR
586815
AUSSENTÜR Gehäuseteile
D670981
LEISTE Gehäuseteile
DREHGRIFF
F375156
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
