Ersatzteile für Constructa CG5B00V9/25
Constructa
CG5B00V9/25
210574
1 Stück
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
375476
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
191122
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
Pumpentopf Reparatursatz Bosch 11002717 für Geschirrspüler
158069
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11002717.
Pumpentopf komplett mit Dichtung, Rückschlagventil, Pumpentopfadeckung. Pumpentopf
208791
210575
212517
Sensor 00611574
158411
339661
Abdeckung 00611373
296358
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
283034
209460
212518
10004211
298953
234242
Regenerierdosierung 00682111 682111 Bosch, Siemens, Neff
156151
Wassertasche BOSCH 00682111 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
10005317
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00611295 SCHALTER
389897
00611295 SCHALTER Schalter / Taster
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611313 HALTER
444206
00611313 HALTER
00611572 HALTER
444207
00611572 HALTER
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611314 DECKEL MIT DICHTUNG
444240
00611314 DECKEL MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG Dichtungen
BLP300/002 00611332 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
BLP300/002 00611332 PUMPENMOTOR COPRECI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611370 SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
00611371 DECKEL
444376
00611371 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611373 DECKEL
444383
00611373 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE Rad/Rollen
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00613997 KNOPF
494309
00613997 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00645156 GRIFF
494991
00645156 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611340 FEDER
495486
00611340 FEDER Federn
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00645155 TASSENABLAGE
496343
00645155 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK
497197
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611473 LAGER
497198
00611473 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00182137 SCHRAUBE
4975105
00182137 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00613998 DRUCKKNOPF SET
503600
00613998 DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00618834 BEFESTIGUNGSSATZ
5080417
00618834 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00649249 DECKEL
5086355
00649249 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU
5112762
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00668361 BESTECKKORB
525070
00668361 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00652523 ABDECKUNG KANALIG
5387800
00652523 ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK)
540202
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00622193 REPARATURSATZ Rad/Rollen
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR Schalter / Taster
00702505 ROHR
D653318
00702505 ROHR Anschlussteile,Rohre
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
11002717 REPARATURSATZ
F734549
11002717 REPARATURSATZ Überlauf
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
W326977
W415080
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00144854 GEWICHT
449270
00144854 GEWICHT
5108780
LEISTE Gehäuseteile
00682360 AUSSENTÜR
586815
00682360 AUSSENTÜR Gehäuseteile
BLENDENKASTEN
D653293
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
