Ersatzteile für Constructa CG5A04V9/48
Constructa
CG5A04V9/48
210574
1 Stück
210108
375476
202823
191122
10016413
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
212311
299343
10016381
381720
213883
306657
306656
309634
211410
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
156109
Deckel 12013540
385380
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
216325
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
298953
10005317
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358 Steuerung
213843
109343
129436
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1671890
1674330
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
4834766
KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
WASSERSTOP
4835787
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG Überlauf
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
LAGER
8921047
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D223981
LEISTE Gehäuseteile
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
TASTE
D643712
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
D654523
LEISTE Gehäuseteile
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
F232975
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734368
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TASTENSATZ
G997400
TASTENSATZ Schalter / Taster
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
OBERKORB SILBER, 6 KLAPPSTACHELN SILBER
M411641
OBERKORB SILBER, 6 KLAPPSTACHELN SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
Q150548
BESTECKKORB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
FUSS
U245042
FUSS Gehäuseteile,Fuß
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W502691
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
W504537
MICROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDENKASTEN
D671252
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
DECKEL
M415548
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R592480
GESCHIRRKORB UNTEN
U69224
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
