Ersatzteile für Constructa CG5A02S8IL/62
Constructa
CG5A02S8IL/62
109343
1588483
1597498
3856604
3859777
444197
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
TRÄGER
444354
TRÄGER
SOCKELBLENDE
444356
SOCKELBLENDE Gehäuseteile
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
SCHLAUCHKLEMME
4909461
SCHLAUCHKLEMME Gehäuseteile,Ringe
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
511361
DICHTUNG Dichtungen
KABELZUFÜHRUNG
524469
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D223981
LEISTE Gehäuseteile
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO Überlauf
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
D987742
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASSENABLAGE
D989075
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSEREINLAUF
F384071
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734368
ROHR Anschlussteile,Rohre
G112163
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
CHILD-PROTECTION
M117200
CHILD-PROTECTION Gehäuseteile
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M417469
M87320
LEISTE Gehäuseteile
TIGES RABATTABLES
M902404
TIGES RABATTABLES Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Q141701
DICHTUNG Dichtungen
BESTECKKORB
Q334910
SCHIENE
Q419776
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
RAD
R307280
RAD Rad/Rollen
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
CUTLERY BASKET
R926146
CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
AUSSENTÜR
598208
AUSSENTÜR Gehäuseteile
TISCHPLATTE
D637085
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
GEWICHT
D637092
GEWICHT
SCHWAMM
D643135
SCHWAMM Zubehörteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D963833
PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL
G110277
PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL Schalter / Taster
DECKEL
M415548
BESTECKSCHUBLADE
Q828460
BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
GESCHIRRKORB UNTEN
Q86995
GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GEHÄUSESEITENTEIL
U729846
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
