Ersatzteile für Constructa CG5A01S8IL/03
Constructa
CG5A01S8IL/03
212311
210574
1 Stück
210108
375476
191122
157383
10028825
202823
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
157305
607345
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
10016381
381720
206827
Dichtungen,Sockel
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Leiste 00668094
210560
210575
206822
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306656
10028814
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Schiene 00744566
213292
Abdeckung 00611373
296358
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Gehäuseseitenteil 00689192
211936
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
209755
209460
216325
Schlauchklemme 00617642
297985
206826
11007363
10005317
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Salzbehälter für Bosch Geschirrspüler 12023291 Wasseraufbereitung
10016403
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
00680876 AUSSENTÜR
598208
00680876 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00145373 TISCHPLATTE
D637085
00145373 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM Zubehörteile
00747692 BEDIENBLENDE
F148679
00747692 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00616162 PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL
G110277
00616162 PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL Schalter / Taster
20000272 GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
20000272 GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
20003753 GEHÄUSESEITENTEIL
U729846
20003753 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00680457 SOCKELBLENDE
444356
00680457 SOCKELBLENDE Gehäuseteile
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00628455 BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
00628455 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG Gehäuseteile
12022438 DICHTUNG
Q141701
12022438 DICHTUNG Dichtungen
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
20002198 BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
11040857 CUTLERY BASKET
R926146
11040857 CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
U734857
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
