Ersatzteile für Constructa CG5A00S8IL/25
Constructa
CG5A00S8IL/25
212311
210574
1 Stück
210108
202823
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
211580
10016381
381720
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
206822
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306656
10028521
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
Schlauch,Magnetventil
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10028827
11002046
Schiene 00744566
213292
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Gehäuseseitenteil 00689192
211936
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
209755
209460
206826
10005317
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
00680876 AUSSENTÜR
598208
00680876 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00145241 GEWICHT
D636981
00145241 GEWICHT
00145373 TISCHPLATTE
D637085
00145373 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM Zubehörteile
00623179 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643935
00623179 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00705470 BEDIENBLENDE
D655242
00705470 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00616162 PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL
G110277
00616162 PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY EXSMR VZF39171 3X CUTABL Schalter / Taster
20000272 GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
20000272 GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00680457 SOCKELBLENDE
444356
00680457 SOCKELBLENDE Gehäuseteile
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00704607 LEISTE
D654612
00704607 LEISTE Gehäuseteile
00742625 SCHIENE
D964019
00742625 SCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00628455 BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
00628455 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11040857 CUTLERY BASKET
R926146
11040857 CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
