Ersatzteile für Constructa CG546J5/37
Constructa
CG546J5/37
340728
Mit Befestigungsschiene.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
153191
10005301
152803
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
205033
153281
375476
155235
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
153185
386412
155236
172605
155977
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
174226
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
204019
173175
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
283666
153301
613581
155929
600410
283822
10103954
Kontakt 00166876
202452
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283821
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
201917
202445
202800
155230
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
202418
190786
Klammer 4 Daemmteilhalter für Türdichtung 00620248
298764
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153179
155978
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156028
153181
153299
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
172373
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
156073
Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Spülmaschinenentkalker,Waschmaschinenentkalker
153243
202823
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
191122
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
172745
10005357
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
155949
155948
153376
287361
155240
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
COM
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
3795513
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
EINBAUSATZ
7715876
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FEDER
493722
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH 00419027
Q782186
Turbinen-Sets
COM
Turbinen-Sets
4133000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5822832
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
COM
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SPRÜHARM
8925034
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
WASSEREINLAUF
7177900
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
Pumpendichtungen
COM
Pumpendichtungen
U207318
COM
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
Mikroschalter
COM
Mikroschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
SCHNAPPER
8392646
Türöffner
BOSCH/SIEMENS
Türöffner
ANSCHLUSSKABEL
2880395
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
DICHTSATZ (10013913)
Q512635
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Durchflussmesser
BITRON
Durchflussmesser
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION
G889580
ELTEK
4300000000
TÜRDICHTUNG
7385010
KÜPPERSBUSCH
100488 00 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
8971243
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D45X SCHALTER
5822255
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DECKEL (426458)
7384878
Salzbehälterdeckel
KÜPPERSBUSCH
Salzbehälterdeckel
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
ATAG
Hebel
5100000000,5108500000
AUSGLEICHSLEISTE
5108049
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DURCHLAUFERHITZER
9417932
Durchflussheizer Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
9309344
GORENJE
ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
600712
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
TRÄGER
8941340
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
7177255
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe
BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
ROHR
9419842
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806 (20002904)
U34234
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
7385472
Pumpendichtungen
KÜPPERSBUSCH
Pumpendichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
COM
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KORBROLLE OBEN 1STK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00165313
H412641
COM
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
BOSCH/SIEMENS
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCH
8954370
BOSCH/SIEMENS
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
1671859
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
VERSTELLER
9417079
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
7384926
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SPRÜHARM OBEN
7385061
Sprüharme
KÜPPERSBUSCH
Sprüharme
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI
6565270
Sprüharme
ATAG
Sprüharme
7177254
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
KNOPF
529684
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH (426505)
7384925
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
7384934
KÜPPERSBUSCH
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHLAUCH
4909493
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SOCKELBLENDE
7177901
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
TASTE
8938030
BOSCH/SIEMENS
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
Klappe/Deckel/Türen
ATAG
Klappe/Deckel/Türen
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS
6565253
ATAG
D42X SCHALTER (426456)
7384876
Mikroschalter
KÜPPERSBUSCH
Mikroschalter
4300000000
VERRIEGELUNG
9067342
Türöffner
GORENJE
Türöffner
DURCHFLUSSMESSER
9303122
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
D42X MICRO-SWITCH (793402)
9309392
Mikroschalter
GORENJE
Mikroschalter
4300000000
REGENERATION VENTIL
9309393
Magnetventile
GORENJE
Magnetventile
4651000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
GORENJE
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
KLAMMER
4909818
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
WANNE
7716681
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
STECKER
8953687
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
8956351
BOSCH/SIEMENS
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
GORENJE
88001010 REGENEREER-VENTIEL
6565217
Magnetventile
ATAG
Magnetventile
4651000000
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK
F377213
BOSCH/SIEMENS
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
WANNE
8943923
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
7384875
KÜPPERSBUSCH
9309333
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDENKASTEN
D656644
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
