Ersatzteile für Constructa CG4B05V9/51
Constructa
CG4B05V9/51
210108
299343
202823
191122
10016381
210575
213883
306657
156109
306656
10028814
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028810
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Sensor 00611574
158411
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
339661
Tastensatz 00638232
227524
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
212311
158239
Rohr 11003120 Originalersatzteil von Bosch
10018543
Originalteil von Bosch Rohr 11003120
209460
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
216325
10004211
Leistungsmodul programmiert 11020728
610801
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
298953
234242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
10019242
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
10005317
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358 Steuerung
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
291303
213843
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1597501
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611370 SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB Rad/Rollen
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436687 WASSERSTOP
4835787
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE Rad/Rollen
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611340 FEDER
495486
00611340 FEDER Federn
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00645155 TASSENABLAGE
496343
00645155 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER Schalter / Taster
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00668361 BESTECKKORB
525070
00668361 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00652523 ABDECKUNG KANALIG
5387800
00652523 ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00702507 PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
00702507 PUMPENTOPF MIT DICHTUNG Überlauf
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
793500 OBEN KORB RAD
9309490
793500 OBEN KORB RAD Rad/Rollen
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
176638 KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH
D212839
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00705473 LEISTE
D223981
00705473 LEISTE Gehäuseteile
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
00622594 TASTE
D643712
00622594 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
00687148 WASSEREINLAUF
D652227
00687148 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00654705 LEISTE
D963627
00654705 LEISTE Gehäuseteile
00659450 GELENK
F13232
00659450 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2
F13233
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
11003120 ROHR
F734367
11003120 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
G109972
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11010054 SPRÜHARM OBEN
G714676
11010054 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00638232 TASTENSATZ
G997400
00638232 TASTENSATZ Schalter / Taster
00774191 GESCHIRRKORB
G998543
00774191 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12013540 DECKEL
H284958
12013540 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00775102 GESCHIRRKORB
H430737
00775102 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
11025230 LEISTE
M87320
11025230 LEISTE Gehäuseteile
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
Q150548
BESTECKKORB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
10015609 SENSOR
R328334
10015609 SENSOR Schalter / Taster
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
10020572 FUSS
U245042
10020572 FUSS Gehäuseteile,Fuß
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
W326977
W502691
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
W504537
MICROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00682360 AUSSENTÜR
586815
00682360 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00741944 LEISTE
D670981
00741944 LEISTE Gehäuseteile
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00773420 GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT
G714469
00773420 GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEDIENBLENDE
Q330274
20002648 GEHÄUSE-UNTERTEIL
R592480
20002648 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
