Ersatzteile für Constructa CG4A57V8/63
Constructa
CG4A57V8/63
210574
1 Stück
10016413
226189
211576
311643
213883
211577
209429
208780
211410
299329
Sensor 00611574
10028810
212526
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
339661
Kabel für Infolight 10025138
613037
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
Bedienmodul bernstein LED 11036778
618805
204351
211373
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von Bosch
10016397
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
10035238
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
208791
381879
216325
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5081979
SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE Rad/Rollen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
TASSENABLAGE
5106744
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN Führung/ Schiene
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
TASTENSATZ
D643759
TASTENSATZ Schalter / Taster
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
D655974
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
F16871
DICHTUNG Dichtungen
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G112163
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
KABEL
G813790
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DRUCKKNOPF SET
H689607
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350986
REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4923682
RAHMEN
5110583
RAHMEN Anschlussteile,Rohre
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF Überlauf
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
DECKEL
M415548
PANELFRAME
Q158919
PANELFRAME Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
