210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
10016413
211576
226189
213335
158096
213883
311643
211550
203489
211577
208780
299329
209429
Sensor 00611574
212526
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
339661
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
211373
600356
10028524
Schlauchklemme 00617642
297985
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
208810
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
