Ersatzteile für Constructa CG4A00S2IL/02
Constructa
CG4A00S2IL/02
210574
1 Stück
210108
375476
202823
191122
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212311
157383
157461
211580
157305
10016381
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
206822
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Sensor 00611574
Sockelblende 00668118
210566
206827
Dichtungen,Sockel
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
209388
unprogrammiert Steuerung
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Schiene 00744566
213292
Abdeckung 00611373
296358
309610
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
210575
209460
207908
206826
10004211
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
307264
109343
1588483
1597498
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
DICHTUNG Dichtungen
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
TRÄGER
444354
TRÄGER
444358
DICHTUNG Dichtungen
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
444383
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
497197
LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER
497198
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
DECKEL
5086355
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS
5107053
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS Befestigungsteile,Platten
511361
DICHTUNG Dichtungen
KABELZUFÜHRUNG
524469
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN Gehäuseteile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SENSOR
9977336
SENSOR Schalter / Taster
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
SCHLAUCH
D654360
D654612
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
TASTENSATZ
D963341
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE
D992630
WASSEREINLAUF
F384071
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
RAD
R307280
RAD Rad/Rollen
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
CUTLERY BASKET
R926146
CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
W326977
AUSSENTÜR
590061
AUSSENTÜR Gehäuseteile
GEWICHT
D636981
GEWICHT
TISCHPLATTE
D637041
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
SCHWAMM
D643135
SCHWAMM Zubehörteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
D643934
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
D655240
TASTE
D963342
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GESCHIRRKORB UNTEN
Q86995
GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
