Ersatzteile für Constructa CG445S2/21
Constructa
CG445S2/21
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153179
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
153221
155948
10005301
153379
152803
153181
172605
375476
202800
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153281
10100447
191122
174226
10103954
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156073
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
153290
155977
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
613581
153296
172373
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
191639
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
153397
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
202823
155949
153185
386412
155236
156028
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153376
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
201917
11000409
173175
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
155950
283822
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
10005357
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
10002479
10100683
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
153301
Dichtung 00166637
202448
204019
155230
191175
600410
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
155929
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202418
287361
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11000811
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen 00436937
204679
Sockelblende BOSCH 00436937 für Geschirrspüler
Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen Sockel
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00069796 SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
00069796 SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00151866 DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
00151866 DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
00165254 HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
00165254 HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X 00165256 NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X 00165256 NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
00165259 DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
00165259 DECKEL SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
00165281 NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
00165281 NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1597501
00165314 KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
00165314 KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
00212856 TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM
1605713
00212856 TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM Gehäuseteile,Frontblenden
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
00263119 SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263119 SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
00298534 TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
00298534 TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R Dichtungen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1628025
00298594 SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
00298594 SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR Sprühteile/ Düsen
00093044 TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
00093044 TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00166621 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
00166621 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00166627 STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
00166627 STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
00166630 AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
00166630 AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
00166635 AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166635 AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1671859
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
00263789 WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
00263789 WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ Ventile
00299328 LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND
1673969
00299328 LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND Gehäuseteile
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167291 LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
00167291 LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00167273 HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
00167273 HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE Befestigungsteile
00171596 AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
00171596 AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00268044 EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER
3870583
00268044 EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00357872 KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER
3878508
00357872 KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00093046 BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
00093046 BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
D45X 00187205 SCHALTER
5822255
D45X 00187205 SCHALTER Schalter / Taster
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
00188097 TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600
5822833
00188097 TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 Federn
00188104 SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
00188104 SCHWIMMER-BODENWANNE Anschlussteile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00218583 GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
RAL5500 00363436 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 00363436 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00481562 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
00481562 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
00481563 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
00481563 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
00483581 ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
00483581 ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00369656 SPRUEHARM UNTEN MIT RUNDDÜSEN
5878225
00369656 SPRUEHARM UNTEN MIT RUNDDÜSEN Sprühteile/ Düsen
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG
6739222
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG Anschlussteile,Rohre
00488143 DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
00488143 DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM Dichtungen
00420585 ABDECKUNG
7177254
00420585 ABDECKUNG Befestigungsteile
00420586 DICHTUNG
7177255
00420586 DICHTUNG Dichtungen
WASSEREINLAUF
7177900
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00435650 SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
00435650 SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB) Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00490618 SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
00490618 SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
00424099 FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
00424099 FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00434466 WANNE
7716681
00434466 WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00427545 SCHNAPPER
8392646
00427545 SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DREHGRIFF-PROGRAMM
8936812
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GRIFF
8936815
00442551 TRÄGER
8941340
00442551 TRÄGER
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00496925 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
00496925 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00496926 SCHLAUCH
8954370
00496926 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00600949 ABDECKUNG
8971243
00600949 ABDECKUNG Gehäuseteile
U734857
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097 Federn
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
00218584 GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
TASTE
8938108
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BLENDENKASTEN
8942466
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00446017 WANNE
8943923
00446017 WANNE Gehäuseteile,Gefässe
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
