Ersatzteile für Constructa CG3A02V9/44
Constructa
CG3A02V9/44
212311
210108
375476
202823
191122
158239
299343
381720
10016381
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
306657
213883
212286
306656
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Sensor 00611574
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028810
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
156109
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
309610
210575
209460
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
10005317
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
291303
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1588483
1597498
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO Überlauf
TASTE
D643712
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHLAUCH
D654360
D654523
LEISTE Gehäuseteile
D963627
LEISTE Gehäuseteile
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ROHR
F734368
ROHR Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
TASTENSATZ
G997400
TASTENSATZ Schalter / Taster
GESCHIRRKORB
G998543
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL
H284958
GESCHIRRKORB
H430737
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
W326977
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
M322804
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL
M415548
BLENDENKASTEN
Q326863
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
