Ersatzteile für Constructa CG346S2/31
Constructa
CG346S2/31
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
153379
172605
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
153281
375476
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
174226
153397
202823
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
153185
386412
155977
283821
613581
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
191639
205033
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
156028
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11000409
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
155230
201917
202445
173175
202013
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
283666
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
10100683
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Dichtung 00166637
202448
204019
155240
191175
600410
10005357
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
156073
172373
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS Heizelement
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202418
287361
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen 00436937
204679
Sockelblende BOSCH 00436937 für Geschirrspüler
Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen Sockel
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
DECKEL SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1597498
1597501
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM
1605713
TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM Gehäuseteile,Frontblenden
100488 00 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R Dichtungen
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN Gehäuseteile
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR Sprühteile/ Düsen
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
1671859
1671890
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS
1672064
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ Ventile
LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND
1673969
LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND Gehäuseteile
1674330
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3795513
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE Befestigungsteile
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
3859777
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER
3870583
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER
3878508
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
4700540
WASSERSTOP
4835787
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
D45X SCHALTER
5822255
D45X SCHALTER Schalter / Taster
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
SCHWIMMER-BODENWANNE Anschlussteile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL 5M,
5837124
ANSCHLUSSKABEL 5M, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MOTOR
600712
MOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
88001010 REGENEREER-VENTIEL
6565217
88001010 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS
6565253
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI
6565270
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI Sprühteile/ Düsen
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM Dichtungen
7177254
ABDECKUNG Befestigungsteile
7177255
DICHTUNG Dichtungen
WASSEREINLAUF
7177900
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB) Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
7384875
D42X SCHALTER
7384876
D42X SCHALTER Schalter / Taster
DECKEL
7384878
LAGER
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
7384925
7384926
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7384934
DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
7385010
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SPRÜHARM OBEN
7385061
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
7385472
DICHTUNG Dichtungen
ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP. Ventile,Dosierkombinationen
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WANNE
7716681
WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHNAPPER
8392646
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8921047
SPRÜHARM
8925034
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEDER
8936373
FEDER Federn
DREHGRIFF-PROGRAMM
8936812
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GRIFF
8936815
TRÄGER
8941340
TRÄGER
STECKER
8953687
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
SCHLAUCH
8954370
8971243
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERRIEGELUNG
9067342
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DURCHFLUSSMESSER
9303122
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
9309344
D42X MICRO-SWITCH
9309392
D42X MICRO-SWITCH Schalter / Taster
REGENERATION VENTIL
9309393
REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK Rad/Rollen
ROHR
9419842
ROHR Anschlussteile,Rohre
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
DURCHLAUFERHITZER
D205300
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
TASTE
8938108
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TISCHPLATTE
8945935
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
9309333
OBEN KORB
9309486
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
