Ersatzteile für Constructa CG345U5/36
Constructa
CG345U5/36
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
172605
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
153281
375476
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
174226
202823
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
153185
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
155977
283821
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
613581
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
191639
205033
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
156028
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
155230
11000409
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
202445
173175
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
202013
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
283666
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
10100683
Dichtung 00166637
202448
204019
155240
600410
10005357
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Taste 00428396
290122
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Drehgriff Bosch 00601357 für Geschirrspüler
614434
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
156073
172373
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202418
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Schlauch 00617731
298007
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
DECKEL SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1597498
1597501
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R Dichtungen
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN Gehäuseteile
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR Sprühteile/ Düsen
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
1671859
1671890
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS
1672064
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ Ventile
1674330
ANSCHLUSSKABEL
2880395
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3795513
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE Befestigungsteile
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
3859777
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SZ71005 SOCKELBLENDE F. RVS-SOCKEL
3873354
SZ71005 SOCKELBLENDE F. RVS-SOCKEL Gehäuseteile,Blenden
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
4700540
WASSERSTOP
4835787
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
SCHLAUCH
4909493
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
DURCHLAUFERHITZER
5106840
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
D45X SCHALTER
5822255
D45X SCHALTER Schalter / Taster
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600
5822833
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 Federn
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
SCHWIMMER-BODENWANNE Anschlussteile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
MOTOR
600712
MOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
88001010 REGENEREER-VENTIEL
6565217
88001010 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS
6565253
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI
6565270
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI Sprühteile/ Düsen
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM Dichtungen
7177254
ABDECKUNG Befestigungsteile
7177255
DICHTUNG Dichtungen
FUSS
7177257
FUSS Gehäuseteile,Fuß
WASSEREINLAUF
7177900
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SOCKELBLENDE
7177901
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB) Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
7384875
D42X SCHALTER
7384876
D42X SCHALTER Schalter / Taster
DECKEL
7384878
LAGER
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
7384925
7384926
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7384934
DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
7385010
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SPRÜHARM OBEN
7385061
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
7385472
DICHTUNG Dichtungen
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP. Ventile,Dosierkombinationen
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WANNE
7716681
WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHNAPPER
8392646
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8921047
SPRÜHARM
8925034
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
TASTE
8938030
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TRÄGER
8941340
TRÄGER
STECKER
8953687
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
SCHLAUCH
8954370
8956351
ABDECKUNG Gehäuseteile
8971243
DREHGRIFF
8971644
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG
9067342
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DURCHFLUSSMESSER
9303122
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
9309344
D42X MICRO-SWITCH
9309392
D42X MICRO-SWITCH Schalter / Taster
REGENERATION VENTIL
9309393
REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK Rad/Rollen
ROHR
9419842
ROHR Anschlussteile,Rohre
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314 Rad/Rollen
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION
G889580
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION Schalter / Taster
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672 Schalter / Taster
KORBROLLE OBEN 1STK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00165313
H412641
KORBROLLE OBEN 1STK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00165313 Rad/Rollen
BLECH 3456629
1597441
BLECH 3456629 Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7717541
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7717542
WANNE
8943923
9309333
OBEN KORB
9309486
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK
F377213
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
