Ersatzteile für Constructa CG341J8/21
Constructa
CG341J8/21
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
153296
152803
153379
172605
155235
153281
375476
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
174226
153397
202823
191122
10103954
155978
153185
386412
155977
283821
613581
153181
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
153290
153376
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
202445
202013
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379. Schalter
Dichtsatz 00416445
204091
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283666
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
10100683
Dichtung 00166637
202448
204019
155240
191175
600410
10005357
155929
Schalter 00166633
202447
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
156073
172373
Pumpengehäuse Unterteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM Unterteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488184
205632
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202418
287361
283824
Pumpengehäuse Oberteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488183
205631
202446
Verwendbar ab FD7709
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
