Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
Temperaturbegrenzer 85° 00031032 031032 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153197
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00031032 für Geschirrspüler
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00031032
Dieser Temperaturbegrenzer wurde EINZELN eingebaut.
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Thermostat,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943
Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948
Türdichtung 00283192
203586
Türdichtung dreiseitig Bosch 00283192 für Geschirrspüler
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00150956
610712
Drehgriff 00150956
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Dichtung 00029952
281968
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
