152803
10100426
Eigenschaften:
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
174226
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
153181
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140176 GRE mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153099
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140176 , Küppersbusch 424292
10002479
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Türschloss 00022457 022457 Bosch, Siemens, Neff
153193
Türschloss BOSCH 00022457 für Geschirrspüler
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Tastenschalter Bosch 00053961 für Geschirrspüler Küppersbusch
153198
Tastenschalter Ein Aus BOSCH 00053961 für Geschirrspüler
Dieser Drucktaster mit 1 x Lampe klar ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424141 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927628108
Schraube 00019829
201720
Temperaturregler 00019569
216544
Stössel für Klarspülerzugabe Bosch 00050504 für Geschirrspüler
282177
Beinhaltet Schlauchklemme
Türschalter 00019316
201718
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Bosch 00051836 für Spülmaschine
190761
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051836.
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Wassereinlauf BOSCH 00112722 für Geschirrspüler
217036
Wassereinlauf
Dichtung 00074858
201924
Dichtung f.ZUGABEVORRICHTUNG Bosch 00074858 für Geschirrspüler
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung 00019176
201717
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von Bosch
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
154290
DECKEL REINIGERZUGABE
1481500
SPRÜHARM UNTEN EET
1489039
SPRÜHARM UNTEN EET
DICHTUNG FÜR TEMPERATURBEGRENZER
1522487
DICHTUNG FÜR HEIZUNG
1539963
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
PLATTE FÜR STOESSEL-KLARSPÜL.
1540854
Befestigungsteile,Platten
FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIER 2.730.083.459
1565579
1588483
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
ROLLENSATZ ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00069667
3157522
ROLLE + ACHSE FÜR UNTERKORB 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 00066320
3157525
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
DICHTUNG KLARSPÜLER.KLAPPE
329902
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNG REINIGERKLAPPE
340875
SCHLOSS FÜR TÜRVERSCHLUSS
372389
DICHTUNG ZUGABEVORRICHTUNG
380048
SICHERHEITSMAGNETVENTIL
3853928
Ventile,Magnetventile
THERMOSTAT 85°C
398897
THERMOSTAT 85°C
Thermostate
TÜR-DICHTUNG OBEN + SEITEN
404206
VENTIL, REGENERIEREN
406813
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
WASSEREINLAUFTASCHE MIT REG. KAMMER
407235
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
EIN-AUS-SCHALTER
458735
EIN-AUS-SCHALTER
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR TEMPERATUR BEGRENZER
461997
KLAMMER FÜR KORBSCHIENE
472183
STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERZUGANE L=60MM
488303
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
6X28/54,5X10,2 SIMMERRING GPF
7440660
Gehäuseteile,Ringe
D205336
TISCHPLATTE
1061000
TISCHPLATTE
GEHÄUSE FÜR ABLAUFPUMPE
1061003
RELAIS FÜR PUMPE
1479861
RELAIS FÜR PUMPE
Relais
HALTER ABLAUFSCHLAUCH
1482321
1482418
WASSEREINLAUF RECHTS UNTEN
1485830
TRICHTER
1488040
TRICHTER
SOCKEL
1489315
SOCKEL
GEHÄUSE
1489317
GEHÄUSE
SCHRAUBE SEITENWAND WEISS 2.730.013.861
1539245
SCHRAUBE FÜR SOCKELBLENDE
1540208
SPULE 1737413044
1542010
SPULE 1737413044
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
SCHRAUBE FÜR SCHLIESSPLATTE
1542018
LICHTLEITER 2.730.025.374
1543257
TASTE 2.730.025.375
1543258
TASTE 2.730.025.375
ABZWEIGSTÜCK
1544413
ABZWEIGSTÜCK
BEFESTIGUNGSTEIL MIKROSCH. NIVEAUGEBER 1731329509
1544415
BÜGEL 2.730.055.293
1554837
BÜGEL 2.730.055.293
BÜGEL 2.730.055.294
1554838
BÜGEL 2.730.055.294
MUTTER 2.730.080.782
1564247
BÜGEL 2.730.081.714
1564779
BÜGEL 2.730.081.714
SCHLAUCH ZUL. VENT. WABLO 2.730.112.724
1579820
PLATTE 2.730.112.732
1579825
FENSTER 2.730.113.580
1580285
BLENDENKASTE 1737240498
1580286
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
SOCKEL 2.730.202.019
1599133
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSETEIL LA 2.730.202.795
1599516
GEHÄUSETEIL LA 2.730.202.796
1599517
LEISTE-DEKOR 1731092638+639
1600726
ROLLENSATZ (2STK.) OBERKORB
1670405
HEIZUNG
1672180
HEIZUNG
SCHWIMMER FÜR NIVEAUGEBER
446519
4965830
SPULE
4966445
SPULE
TASTE
4966772
TASTE
BÜGEL
4968498
BÜGEL
BÜGEL
4968499
BÜGEL
ANSCHLUSSKABEL
4969508
ANSCHLUSSKABEL
DEKORLEISTE
4975967
DEKORLEISTE
