10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
174226
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
Ablaufschlauch 2,0m, OT! 00112068 112068 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
153172
Ablaufschlauch BOSCH 00112068 gerade/gerade 1,7m für Geschirrspüler
Ersetzt Ausführung mit 2 m Länge. Passend auch wie Brandt 31x6417
155598
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
152803
153181
10100426
Eigenschaften:
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
204553
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
154290
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
10002479
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
306070
Gehäuseteile,Schlauch
155929
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Tastenschalter Bosch 00053961 für Geschirrspüler Küppersbusch
153198
Tastenschalter Ein Aus BOSCH 00053961 für Geschirrspüler
Dieser Drucktaster mit 1 x Lampe klar ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424141 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927628108
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Abdeckung 00066400
201888
Dichtung 00029952
281968
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Türschalter 00019316
201718
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
00051469 HALTER ABLAUFSCHLAUCH
1482321
00022483 AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
00022493 ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
00029029 HALTER FÜR TÜRSCHARNIERFEDER, 2.730.029.029
1545746
00029941 VERSTELLER, FEDER TÜRSCHARNIER
1546501
Regler
DREHGRIFF 2.730.057.224
1556427
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00086400 AUFHÄNGUNG, BÜGEL F. MOTOR
1567586
00086401 HALTER, STECKL. NETZANSCHL.
1567587
00118996 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
1584194
00118998 BODENWANNE
1584195
00118998 BODENWANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
00119744 SOCKELBLENDE 2.730.119.744
1584789
Gehäuseteile,Blenden
00119747 LEISTE TÜRVERSTÄRKUNG 2.730.119.747
1584792
00205092 GEHÄUSE-HINTERTEIL LINKS 2.730.205.092
1601552
00270078 BLENDENKASTE 2.730.270.078
1610114
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00270079 BLENDE 2.730.270.079
1610115
00204230 TÜR-AUSSEN
3862968
00204230 TÜR-AUSSEN
00085573 HALTER FÜR SCHWIMMER/BODENWA
4970612
00029002 FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
00054927 FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
00087289 HALTER RSTANDSHALTER
1486627
00022487 FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00028986 SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
00051876 SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
00056829 FUEHRUNG VERSTELLER-SOCKELBLENDE
1556098
00057192 DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
1560066
00086389 SCHARNIER LINKS
1567580
00086391 SCHARNIER RECHTS
1567582
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF
00282845 SCHIENE FÜR STELLFUSS
1615631
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
ROLLE + ACHSE FÜR UNTERKORB 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 00066320
3157525
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
HEIZSTAB GESCHIRRSPÜLER 230V FÜR PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3382700
00029955 RELAIS F. MOTOR UMWÄLZPUMPE
398489
Relais
00029944 AUSLÖSER (LIPPE)
403454
Hebel
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
D42X 00028985 SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
6X28/54,5X10,2 SIMMERRING GPF
7440660
Gehäuseteile,Ringe
00424717 ROLLE + HALTER F. OBERKORB
7803463
