10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
152803
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
174226
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Ablaufschlauch 2,0m, OT! 00112068 112068 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
153172
Ablaufschlauch BOSCH 00112068 gerade/gerade 1,7m für Geschirrspüler
Ersetzt Ausführung mit 2 m Länge. Passend auch wie Brandt 31x6417
155598
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
153181
10100426
Eigenschaften:
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
204553
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
154290
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
10002479
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
Tastenschalter Bosch 00053961 für Geschirrspüler Küppersbusch
153198
Tastenschalter Ein Aus BOSCH 00053961 für Geschirrspüler
Dieser Drucktaster mit 1 x Lampe klar ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424141 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927628108
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
155929
Abdeckung 00066400
201888
Dichtung 00029952
281968
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Türschalter 00019316
201718
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von Bosch
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
Deckel 00029942 Originalersatzteil von Bosch
10007594
Deckel 00029942 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00029942
FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL REINIGERZUGABE
1484254
HALTER RSTANDSHALTER
1486627
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
WASSEREINLAUF
1492275
WASSEREINLAUF
SPRÜHARM FÜR OBERKORB
1494507
DICHTUNG FÜR TEMPERATURBEGRENZER
1522487
DICHTUNG FÜR HEIZUNG
1539963
FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG DECKEL SALZBEHÄLTER
1556087
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
FUEHRUNG VERSTELLER-SOCKELBLENDE
1556098
DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
SCHARNIER LINKS
1567580
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
1567582
SCHARNIER RECHTS
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
DICHTUNG DAMPFSPERRE IT
1584793
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
SCHIENE FÜR STELLFUSS
1615631
STÖSSEL FÜR KLARSPÜLER
1670155
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
ROLLE + ACHSE FÜR UNTERKORB 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 00066320
3157525
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
HEIZSTAB GESCHIRRSPÜLER 230V FÜR PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3382700
DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
RELAIS F. MOTOR UMWÄLZPUMPE
398489
Relais
TÜRSCHLOSSMECHANIK
398524
TÜRSCHLOSSMECHANIK
AUSLÖSER (LIPPE)
403454
AUSLÖSER (LIPPE)
Hebel
TÜR-DICHTUNG OBEN + SEITEN
404206
TEMPERATURREGLER
406812
TEMPERATURREGLER
Thermostate
VENTIL, REGENERIEREN
406813
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
EIN-AUS-SCHALTER
458735
EIN-AUS-SCHALTER
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR TEMPERATUR BEGRENZER
461997
KLAMMER FÜR KORBSCHIENE
472183
ZULAUFSCHLAUCH
4912905
ZULAUFSCHLAUCH
DECKEL FÜR KLARSPÜLBEHÄLTER
598091
D42X SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
SILBERGLANZKASSETTE
6742943
SILBERGLANZKASSETTE
ENTHÄRTUNGSANLAGE, ENTHÄRTER 086805
699618
6X28/54,5X10,2 SIMMERRING GPF
7440660
Gehäuseteile,Ringe
ROLLE + HALTER F. OBERKORB
7803463
SCHLAUCH F. WASSEREINL. PUMPENT.
808153
D205336
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
HALTER ABLAUFSCHLAUCH
1482321
AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
HALTER FÜR TÜRSCHARNIERFEDER, 2.730.029.029
1545746
VERSTELLER, FEDER TÜRSCHARNIER
1546501
Regler
DREHGRIFF 2.730.057.224
1556427
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFHÄNGUNG, BÜGEL F. MOTOR
1567586
HALTER, STECKL. NETZANSCHL.
1567587
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
1584194
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BODENWANNE
1584195
BODENWANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
SOCKELBLENDE 2.730.119.744
1584789
Gehäuseteile,Blenden
LEISTE TÜRVERSTÄRKUNG 2.730.119.747
1584792
GEHÄUSE-HINTERTEIL LINKS 2.730.205.092
1601552
BLENDENKASTE 2.730.270.078
1610114
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
BLENDE 2.730.270.079
1610115
KORB, OBEN MIT ROLLEN 512X477MM
1672201
TÜR-AUSSEN
3862968
TÜR-AUSSEN
ANSCHLUSSKABEL
4969508
ANSCHLUSSKABEL
HALTER FÜR SCHWIMMER/BODENWA
4970612
