Ersatzteile für Constructa CF832454/57
Constructa
CF832454/57
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
210018
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig. Halterung
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
210152
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
211857
205283
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
258836
10027138
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
2879718
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG Führung/ Schiene
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
BO-WAHLSCHALTER
554716
BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
VOLLAUSZUG 4-FACH
D572223
VOLLAUSZUG 4-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF
D645544
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SOCKEL
F147201
SOCKEL Führung/ Schiene
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
TÜRGRIFF
F375887
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
G111471
SCHRAUBE Befestigungsteile
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURREGLER
H2535
TEMPERATURREGLER Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
H318244
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W451203
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
KNOPF
493946
DREHGRIFF
516416
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
7177373
9409856
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
M399704
KABELHALTER
Q753006
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
