Ersatzteile für Constructa CF74850/05
Constructa
CF74850/05
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
207781
Teleskopauszug,Halterung
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
10005288
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
190869
282577
Rosette 00424538
377334
Knebelrosette Constructa 00424538 Drehgriffführung für Backofen Kochfeld Herd
Schwarz. Sondersortiment
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Blech 00438151
221550
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Abdeckung 00449867
205081
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
367946
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLENDE
2874824
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
BACKBLECH ALUMINIUM
8337578
BACKBLECH ALUMINIUM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8392598
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Z1442X0 GRILLROST Zubehörteile,Roste
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
WAHLSCHALTER
8935711
ROSETTE
8935808
ROSETTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
OBERHITZE-HEIZUNG
8941873
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GITTER
8942202
GITTER Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945119
8947071
ABDECKUNG Gehäuseteile
8952356
FÜHRUNG
8952363
LÜFTERMOTOR
8953312
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
8953899
TÜRDICHTUNG
8953946
TÜRDICHTUNG Dichtungen
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
9420315
LEISTE Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BACKBLECH EMAILLIERT
H192213
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
LUFTKANAL
7178054
FÜHRUNG
8936853
FILTERTOPF
8937775
FILTERTOPF Filter mechanisch
GLASSCHEIBE
8942100
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
SCHIENE
8942219
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
8942220
GEHÄUSERÜCKTEIL
8942275
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
TÜRGRIFF
8944546
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8949998
GEHÄUSESEITENTEIL
8950017
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
9420316
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
