Ersatzteile für Constructa CF4M77060/38
Constructa
CF4M77060/38
10005419
241984
241483
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
Abdeckung 10004802
381290
241915
214192
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
10031293
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10102201
381292
612732
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
10027505
282577
Dichtungsband 11018697
273273
288995
10027533
275629
602975
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
11000461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Halter 00633088
302380
274238
10103445
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
611203
274495
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
11000155
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
206257
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
381287
383869
10030579
618903
10029026
379949
10027570
10027613
10031697
265838
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Originalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
10035210
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
291303
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
612580
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
D646140
D963398
DICHTUNG Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
H633238
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
POTENTIOMETER
M903010
POTENTIOMETER Regler
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE
M93215
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
M93226
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
INNENSCHEIBE 525X415MM Gehäuseteile
LOCKINGCAP
Q224475
LOCKINGCAP Gehäuseteile
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE Anschlussteile
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
W179948
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93151
DISTANZTEIL
M93183
LISENENSET
M93189
LISENENSET Führung/ Schiene
GEHÄUSE
M93205
KABELHALTER
M93210
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL Anschlussteile
M93231
LISENENSET
M998566
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
Q318980
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q321891
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
Q321918
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BEDIENBLENDE
Q329288
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL
W368787
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL Anschlussteile
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
