10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
265832
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
Anschlusskabel 00754547
213699
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
614322
610001
Dichtungsband 11018697
273273
Dichtungsband 10006032
381446
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Stopfen 10005353
381354
282577
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Wahlschalter 10004396
381205
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Kabelbaum 10005505
381378
381287
265839
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10029026
379949
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Bedienmodul mechanisch 11041624
610086
Ring 10004803
381291
265838
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
D646140
D963398
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SWITCH-SELECTOR
M126087
SWITCH-SELECTOR
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
Thermostate
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
M93172
Thermostate
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q321894
DREHGRIFF-VORWAHL
Q322337
DREHGRIFF-VORWAHL
WANNE
U579960
WANNE
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M171862
M396468
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
RING
M93170
RING
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
LISENENSET
M93189
LISENENSET
M93231
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
