Ersatzteile für Constructa CF4A93062/60
Constructa
CF4A93062/60
265832
Backofenscheibe,Tür
10005419
241984
241483
381293
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Abdeckung 10004802
381290
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
10102201
614322
Verdampfer Austauschset, komplett Bosch 12041857 für Herd
614403
265839
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
381286
10027533
602975
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
10034518
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
274238
611203
274495
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Ring 10004803
381291
11000155
10103998
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
10030564
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
191261
206257
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10027498
227212
10029027
Rosette 10023532 Originalersatzteil von Bosch
10074047
Originalteil von Bosch Rosette 10023532
618903
10029026
241994
379949
10031697
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
10030563
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
265838
10035210
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
612580
Rosette 10005648 Originalersatzteil von Bosch
10034516
Originalteil von Bosch Rosette 10005648
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
10034509
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
D646140
SCHRAUBE Befestigungsteile
D963398
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
G111459
G111471
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
DOORHINGE
Q224680
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
WASSERTANK
Q224695
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DECKEL
R924866
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
M399704
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
KLAMMER DU SCHLAUCH Befestigungsteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93151
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
KABELHALTER
M93210
M93231
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
DOORHINGE
Q224679
VENTIL
Q224694
VENTIL Ventile
TANK
Q224700
CABLEHARNESS
Q224707
CABLEHARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PUMPE
Q224708
PUMPE Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH
Q224710
HEISSLUFTLEITBLECH
Q333773
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
ROHR
U244904
ROHR Anschlussteile,Rohre
FRONTGLASSCHEIBE
U261018
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BACKOFENGRIFF
U264573
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
SCHLAUCH
U33540
SCHUTZRING, SCHWARZ, ADDED STEAM
U979891
SCHUTZRING, SCHWARZ, ADDED STEAM Dichtungen
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
