Ersatzteile für Constructa CF4A60062/91
Constructa
CF4A60062/91
191261
381600
312763
600938
274495
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Dichtungsband 11018697
273273
Dichtungsband 10006032
381446
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
274238
Schraube 00633684
302586
381286
10027505
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
10036318
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
10103998
11000155
10103029
381293
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Kabelbaum 10005505
381378
265839
379949
10031697
Bedienmodul mechanisch 11041624
610086
Ring 10004803
381291
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
