Ersatzteile für Constructa CF430250S/45
Constructa
CF430250S/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
213600
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
613969
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027219
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00680976
211377
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
211857
299456
306495
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
258836
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
618902
Blech 00686000
234631
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
KNOPF
496834
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL Heiz und Kühlelemente
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER Schalter / Taster
7716226
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
D963398
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
F734256
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KLEMME
M396466
KLEMME Anschlussteile
HALTERUNG
M999499
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
2873463
SCHRAUBE Befestigungsteile
5082853
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GRIFF
D651342
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
