Ersatzteile für Constructa CF2M51050Y/09
Constructa
CF2M51050Y/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
229646
10103963
311091
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
312456
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10003689
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
258836
10027138
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Isolierteil 00711695
310330
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
4909734
MUTTER Befestigungsteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE Gehäuseteile,Ringe
7716226
LINSE
7802785
LINSE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
F147038
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURBEGRENZER
M135108
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME Anschlussteile,Rohre
HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
M396467
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
Q339069
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTERUNG
Q224469
BEDIENBLENDE
Q331750
TÜRGRIFF
R925524
FRONTGLASSCHEIBE
U864596
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
