Ersatzteile für Constructa CF232254IL/70
Constructa
CF232254IL/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
154827
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
190925
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
207983
209067
210018
611369
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
272368
Dichtungsband 11018697
273273
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
210152
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
211857
205283
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
258836
10027138
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
2879718
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG Führung/ Schiene
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
573141
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DREHGRIFF
D645544
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SOCKEL
F147201
SOCKEL Führung/ Schiene
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
TÜRGRIFF
F375887
G111471
SCHRAUBE Befestigungsteile
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
G997602
TEMPERATURREGLER
H2535
TEMPERATURREGLER Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
H318244
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W451203
X313956
KNOPF
493946
DREHGRIFF
516416
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
7177373
9409856
ANSCHLUSSKABEL
D648572
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
M399704
KABELHALTER
Q753006
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
