158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
190925
154827
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
10005290
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207983
156131
213600
209067
210018
611369
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
207840
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210152
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
211857
205283
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
BLECH
1663516
BLECH
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
573141
WAHLSCHALTER
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
DREHGRIFF
D645544
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
GITTER
D670842
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
SOCKEL
F147201
SOCKEL
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
TÜRGRIFF
F375887
TÜRGRIFF
G111471
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
G997602
TEMPERATURREGLER
H2535
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W451203
X313956
KNOPF
493946
KNOPF
DREHGRIFF
516416
DREHGRIFF
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
7177373
9409856
ANSCHLUSSKABEL
D648572
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
