Ersatzteile für Constructa CF230290/01
Constructa
CF230290/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Halterung,Teleskopauszug
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
156131
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10103963
229646
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
295198
286054
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Linse Temperatur Constructa 00614210 für Herd
607030
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Originalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
2881208
ABDECKUNG Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
LINSE
497034
LINSE
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT Schalter / Taster
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
BO-WAHLSCHALTER
554716
BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
GRILLROST
603108
GRILLROST Zubehörteile,Roste
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
BACKBLECH ALUMINIUM
8337578
BACKBLECH ALUMINIUM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GLEITBLECH
8939329
GLEITBLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
8974775
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
U847290
MANSCHETTE
497025
MANSCHETTE Gehäuseteile
KNOPF
497260
HALTERUNG
551534
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573452
TÜRGRIFF
587786
BLENDE EINSATZ
594347
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHIENE
8392671
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
