158206
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
155740
191011
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
311091
229646
308944
312456
Abdeckung 00680976
211377
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
211874
10103998
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH
1663951
4909734
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
LINSE
7802785
LINSE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D671366
D963397
D963452
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TEMPERATURBEGRENZER
M135108
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
HEISSLUFTLEITBLECH
Gehäuseteile,Gehäuse
M396467
WAHLSCHALTER
M396475
WAHLSCHALTER
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRGRIFF
M287214
TÜRGRIFF
M93163
LINSE
Q240253
LINSE
FRONTGLASSCHEIBE
Q240254
FRONTGLASSCHEIBE
DREHGRIFF
Q322689
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
