Ersatzteile für Constructa CE141201/02
Constructa
CE141201/02
Gefrierschrank
Türgriff weiß 00433529 433529 Bosch, Siemens, Neff
157002
Türgriff BOSCH 00433529 Griffleiste weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Befindet sich oben waagerecht an der Haupttüre. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türlager unten 00418904
204161
Tür,Tür
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Türdichtung BOSCH 00710950 für Kühlschrank Gefrierschrank
212848
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. dieser Türgummi ist im Tisch-Kühlschrank sowie im Tisch-Gefrierschrank verbaut.
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Schublade
Türlager 00418902
288483
Türlager oben rechts oben rechts 00418902
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Tischplatte 00476352
205406
Temperaturregler 00609409
225204
283326
Kondensator 00750264
312031
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
201882
Ventil
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499 Schublade,Schublade
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
1671135
SCHRAUBE Befestigungsteile
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE Achsen
KNOPF
3858739
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE
3868763
TÜRLAGER
6741314
TÜRLAGER Lager
TÜRLAGER
6741316
TÜRLAGER Lager
FUSS
6741526
FUSS Gehäuseteile,Fuß
GRIFFLEISTE
6743400
GRIFFLEISTE Gehäuseteile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSKABEL
8952647
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
9416735
THERMOSTAT Thermostate
STARTRELAIS
D643730
STARTRELAIS Relais
TÜRDICHTUNG
D658762
TÜRDICHTUNG Dichtungen
HALTER 1.701.321.786
1547606
HALTER 1.701.321.786 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TISCHPLATTE
8950986
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
GRIFFLEISTE
D656550
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
