Ersatzteile für Constructa CD686860/01
Constructa
CD686860/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Stossdämpfer BOSCH 11018489 für Dunstabzugshaube
273170
Gasdruckfeder 130 N sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
208824
Schacht,Schlauch
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Kabelbaum Kabelbaum Bedienteil 12014366
385532
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Schelle Leitung 00322691
287401
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Steuerungsmodul BOSCH 12014951 für Dunstabzugshaube
278358
Lüftermotor 11041376 Originalersatzteil von Bosch
10029546
Originalteil von Bosch Lüftermotor 11041376
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
KLAMMER
H622884
KLAMMER Befestigungsteile
H845354
ABDECKUNG Gehäuseteile
H845362
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ Befestigungsteile
H845373
DÄMPFER 130 N
H869041
DÄMPFER 130 N
METALLFETTFILTER
M212438
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
M212440
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE Gehäuseteile,Ringe
KOHLEFILTER-SET ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11018700
Q828744
KOHLEFILTER-SET ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11018700 Filter mechanisch
DICHTUNG 3 MM X 6 MM X 2,80 M FÜR KOCHFELD MIT INTEGR. DUNSTABZUG
R464888
DICHTUNG 3 MM X 6 MM X 2,80 M FÜR KOCHFELD MIT INTEGR. DUNSTABZUG Dichtungen
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ)
R926820
CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ) Filter mechanisch
FILTER SET ALTERNATIV ZU CLEAN AIR PLUS ODOR FILTER BSH 11041790
X301770
FILTER SET ALTERNATIV ZU CLEAN AIR PLUS ODOR FILTER BSH 11041790 Filter mechanisch
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNG KANAL
H624694
ANSCHLUSSKABEL
H845351
H845352
LEISTE Gehäuseteile
H845358
GEHÄUSE
H845369
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
R926521
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSE
U248737
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
