Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235
Aktivkohlefilter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Lampenabdeckung BOSCH 00286666 für Dunstabzugshaube
203612
Unter dieser Abdeckung für die Beleuchtung befinden sich 2 Lampen mit je 60 Watt.
Lichtschalter 00030988 030988 Bosch, Siemens, Neff
154790
Lichtschalter NEFF 00030988 für Dunstabzugshaube
Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung.
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter BOSCH 00460027 530x205mm mit Vliesfilter für Dunstabzugshaube
190920
Fettfilter BOSCH 00460027 Metallfilter 530x205mm mit Vliesfilter für Dunstabzugshaube
Bestehend aus Rahmen, Filtergitter BSH-Nr. 00118425 und einem Fettfiltervlies aus BSH-Nr. 00452151
Fettfilter
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280
Gitter
Kondensator BOSCH 00051260 für Dunstabzugshaube
216612
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM
Gitter
Dichtung DICHTLIPPE ZWISCHEN FILTER VORN U.HINTEN 00278420
287279
Lüftungsgitter 00074914 Originalersatzteil von Bosch
10011968
Lüftungsgitter 00074914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00074914
Gitter
Schalter 00065714
282453
KLAPPE-RÜCK
1486287
KLAPPE-RÜCK
FILTER-SET BESTEHT AUS RAHMEN, FILTERGITTER UND FETTFILTER
1495817
Filter mechanisch
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
LICHTSCHALTER 195142046
1547391
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
LÜFTUNGSGITTER UMLUFTFÜHRUNG WEISS
1572660
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
ABDECKUNG BELEUCHTUNG
1618293
DHZ3405 KOHLEFILTER O. RAHMEN FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 43 X 17 X 3 CM
1626706
Filter mechanisch
RAHMEN 05165447
1626707
RAHMEN 05165447
GRIFFLEISTE
1674493
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LX2050 METALLFILTER 2 STÜCK.
1674754
Filter mechanisch
LZ34000 KOHLEFILTER FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 430MM X 170MM
3359841
Filter mechanisch
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
Filter mechanisch,Fettfilter
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00296178
R835847
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00296178, DHZ3406, LZ34500, Z5143X0, LZ34501
W339249
Filter mechanisch
TÜLLE 05100973
1542729
TÜLLE 05100973
SCHELLE 05130454
1546051
SCHELLE 05130454
ABDECKUNG 05136319
1583747
ABDECKUNG 05136319
GRIFFLEISTE
3872750
GRIFFLEISTE
GEHÄUSE
4972763
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
