Ersatzteile für Constructa CD23030/01
Constructa
CD23030/01
Dunstabzugshaube
Führungsteile links rechts BOSCH 00352024 für Dunstabzugshaube
203746
Dieser Baussatz enthält alle Führungsteile wie 2 Ausszugsschienen, 2 Metallwinkel und 2 Kunststoffteile für die rechte sowie linke Seite. Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung BOSCH 00263109 für Dunstabzugshaube
203315
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Schiebeschaltertafel BOSCH 12022609 für Dunstabzugshaube 00498661
386330
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00498661
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Taste LUEFTER 00165290
283679
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Schiene -GLEIT, OBEN 00165305
283684
Tastenkappe BOSCH 00165288 für Dunstabzugshaube
283678
LICHT Quarzgrau H=38mm Tasten
Blende Haltelasche wird nicht mehr benoetigt, Blende wird 00263134
218701
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Rahmen FILTERLOCHBLECH 00298585
219252
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Abdeckung 00263138
286929
Gehäuseseitenteil 00263142
218704
Gehäuseseitenteil LINKS Bosch 00263142 für Dunstabzugshaube
Gehäuseseitenteil 00263140
218703
Gehäuseseitenteil RECHTS Bosch 00263140 für Dunstabzugshaube
Bedienblende 00298565
219249
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Führung 00165310
202425
Führung 00165308
202424
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Leiste bis 360mm (299257=bis 280mm) 00298581
203685
Lüftermotor RECHTS RECHTS 00298584
203686
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Verschluss BOSCH 00165306 für Dunstabzugshaube
283685
geeignet für die rechte sowie linke Seite. Sonstige Gehäuseteile
Gitter FILTERROST 00298579
203683
Gitter
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Widerstand 16x76mm BOSCH 00153439 für Dunstabzugshaube
217244
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
KLAPPE-RÜCK
1486287
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
EIN-AUS-SCHALTER
1561712
EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSE 05161374
1561713
GEHÄUSE 05161374 Gehäuseteile,Gehäuse
TASTENKAPPE 05175327
1597490
TASTENKAPPE 05175327 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE 05175328
1597492
TASTE 05175328 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER 05176459
1597495
FEDER 05176459 Federn
SCHIENE 05174457
1597507
SCHIENE 05174457 Führung/ Schiene
VERSCHLUSS 05174458
1597508
VERSCHLUSS 05174458 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FÜHRUNG 05174453
1597512
FÜHRUNG 05174453 Führung/ Schiene
ABDECKUNG 05175179
1609970
ABDECKUNG 05175179 Gehäuseteile
BLENDE 05175306
1609995
BLENDE 05175306 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 05175352
1609999
ABDECKUNG 05175352 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05174610
1610001
GEHÄUSE SEITE 05174610 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05174613
1610003
GEHÄUSE SEITE 05174613 Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
1628040
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
GITTER
1628053
GITTER Gehäuseteile
1628055
LEISTE Führung/ Schiene
LÜFTERMOTOR
1628058
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERLOCHBLECH
1628059
FILTERLOCHBLECH Gehäuseteile
1628060
LEISTE Gehäuseteile
BAUSATZ
2461973
BAUSATZ
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM Filter mechanisch,Fettfilter
STUTZEN
5836994
STUTZEN Anschlussteile
STUTZEN
G220511
STUTZEN
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
SCHALTER
Q193326
RING 05175373
1609997
RING 05175373 Gehäuseteile,Ringe
1628032
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
