Ersatzteile für Constructa CD10340/01
Constructa
CD10340/01
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Verriegelung-mechanisch BOSCH 00172500 für Dunstabzugshaube
284443
Filterrahmen schwarz Filterrahmen schwarz Sondersortiment
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Tastenschalter Lichtschalter 00177067 177067 Bosch, Siemens, Neff
190911
Tastenschalter BOSCH 00177067 Lichtschalter für Dunstabzugshaube
Lichtschalter Inklusive 3 Schalterkappen in braun, schwarz und weiß. Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172483
284438
Abdeckung Ausblas Umluft vorn Ausblas Umluft vorn 00266651
287102
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172486
284440
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Einbausatz 00267529
203478
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
ANTIFETTFILTER DUNSTABZUGHAUBE 114X47CM (ZUSCHNEIDBAR) 150GR
252288
ANTIFETTFILTER DUNSTABZUGHAUBE 114X47CM (ZUSCHNEIDBAR) 150GR Filter mechanisch,Fettfilter
00648588 ANSCHLUSSKABEL
2879391
00648588 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
00172475 FÜHRUNG
3859939
00172475 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172476 FÜHRUNG
3859940
00172476 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172479 FEDER
3859943
00172479 FEDER Federn
00172480 FEDER
3859944
00172480 FEDER Federn
00172483 ABDECKUNG
3859947
00172483 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172486 ABDECKUNG
3859950
00172486 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172500 VERRIEGELUNG
3859964
00172500 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00266651 ABDECKUNG
3869498
00266651 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266657 ABDECKPLATTE
3869504
00266657 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00355205 WRASENKANAL
3876394
00355205 WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00355216 ABDECKUNG
3876403
00355216 ABDECKUNG Gehäuseteile
LZ61000 00452151 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
LZ61000 00452151 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM Filter mechanisch,Fettfilter
00177067 SCHALTER LICHT
4598017
00177067 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
SCHALTER
523443
SCHALTER Schalter / Taster
KDF1 300003-KDF KÜCHENDUNST FETTFILTER 47X56CM MIT SÄTTIGUNGSANZEIGE 2
5392602
KDF1 300003-KDF KÜCHENDUNST FETTFILTER 47X56CM MIT SÄTTIGUNGSANZEIGE 2 Filter mechanisch,Fettfilter
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER Schalter / Taster
C00380031 484000008526 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M²
G746661
C00380031 484000008526 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M² Filter mechanisch,Fettfilter
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
00172492 DECKEL
3859956
00172492 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00215034 RAHMEN
3864639
00215034 RAHMEN Gehäuseteile
00215037 ROST
3864642
00215037 ROST Zubehörteile,Roste
BLENDE
3876395
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
