Ersatzteile für Constructa CC4P86660/01
Constructa
CC4P86660/01
Mikrowelle
Hebel 00491731
205770
Schaltergruppe 00754697
241205
Schaltergruppe Türschaltergruppe / komplett mit Hebel u. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Bratrost 443 x 331 mm 00708772
212690
Türscharnier 12022004
280406
Türscharnier rechts Bosch 12022004 für Herd
Türscharnier 12022005
386306
Türscharnier Door hinge left 12022005
Motor 10000667 Originalersatzteil von Bosch
10036911
Originalteil von Bosch Motor 10000667
Antrieb 10006338
381518
Türdichtung 11024093
274816
Pumpe 10006079
267636
Grillheizkörper 12021645
386266
Lüftermotor 00641337
208525
Leistungsmodul 12021639
280340
Wärmetauscher BOSCH 11024117 für Herd
274823
Inverter 12021657
280346
Inverter 12021657
Türverriegelung 10006072
267633
Glasschale 00746660
213381
Glasschale Bosch 00746660 für Herd
Rückwand 00776858
242030
Rückwand 00776858
Lüfterflügel 00659331
210117
Abdeckung 00777043
242033
Abdeckung 00777043
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler ! Sicherung
TEMPERATURREGLER
2874705
TEMPERATURREGLER Thermostate
HEBEL RECHTS UND LINKS VERWENDBAR
7807290
HEBEL RECHTS UND LINKS VERWENDBAR Hebel
LÜFTERFLÜGEL
D650895
GRILLROST
D657538
GRILLROST Zubehörteile,Roste
HEIZKÖRPER
D994540
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
GLASSCHALE
F148013
GLASSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
COOKING DISH GN (1200W)
M211981
COOKING DISH GN (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ARM (1200W)
M212160
ARM (1200W) Arme
ARM (1200W)
M212161
ARM (1200W) Arme
DOOR HINGE (1200W)
M212249
DOOR HINGE (1200W) Gehäuseteile,Scharniere
DOOR HINGE (1200W)
M212250
HEAT EXCHANGER (1200W)
M212361
HEAT EXCHANGER (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SWITCH-SELECTOR (1200W)
M212491
SWITCH-SELECTOR (1200W) Schalter / Taster
DOOR SEAL (1200W)
M212521
DOOR SEAL (1200W) Dichtungen
PUMP (1200W)
M212920
PUMP (1200W) Pumpen und Zubehör
TANK (1200W)
M212995
TANK (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GRILL HEATER (1200W)
M213009
GRILL HEATER (1200W) Heiz und Kühlelemente
TERMAL FUSE (1200W)
M213024
TERMAL FUSE (1200W) Elektrische Bauteile,Sicherungen
TERMAL FUSE (1200W)
M213025
LÜFTERMOTOR
M213136
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRVERRIEGELUNG
M213150
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÜTZE
M901120
STÜTZE Stützen
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESOCKEL
Q141537
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
R432232
DICHTUNG Dichtungen
COVER
R927983
COVER Gehäuseteile
LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE
7807292
LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEBLÄSEMOTOR
8976562
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
MOTOR
G999077
MOTOR Motoren
HOUSING (1200W)
M212046
HOUSING (1200W) Gehäuseteile,Gehäuse
HOUSING (1200W)
M212048
BOTTOM CASE (1200W)
M212111
BOTTOM CASE (1200W) Gehäuseteile,Gehäusesockel
POWER CORD (1200W)
M212176
POWER CORD (1200W) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FLAT CABLE (1200W)
M212178
FLAT CABLE (1200W) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FLAT CABLE (1200W)
M212179
COVER (1200W)
M212214
COVER (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
COVER (1200W)
M212218
COVER (1200W)
M212220
COVER (1200W)
M212223
COVER (1200W)
M212226
COVER (1200W)
M212227
COVER (1200W)
M212228
VENTILATION DUCT (1200W)
M212290
VENTILATION DUCT (1200W) Gehäuseteile,Lüftungsgitter
M212291
DRIVE (1200W)
M212370
DRIVE (1200W)
FLEXIBLE HOSE (1200W)
M212447
FLEXIBLE HOSE (1200W) Anschlussteile,Schlauch
M212448
M212450
GASKET (1200W)
M212514
GASKET (1200W) Dichtungen
GASKET (1200W)
M212515
BACK PANEL (1200W)
M212824
BACK PANEL (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212835
PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212839
CLIP (1200W)
M212867
CLIP (1200W) Befestigungsteile
TANK (1200W)
M212991
SPRING (1200W)
M213014
SPRING (1200W) Federn
SPRING (1200W)
M213016
SPRING (1200W)
M213017
SPRING (1200W)
M213018
SPRING (1200W)
M213019
HOLDER (1200W)
M213062
HOLDER (1200W) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOLDER (1200W)
M213063
VENTIL
M213131
VENTIL Ventile
ACHSE
M900873
ACHSE Achsen
ANSCHLUSSSTÜCK
M900874
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSSSTÜCK
M900878
STÜTZE
M902126
STÜTZE Stützen
STÜTZE
M902127
STÜTZE Stützen
MIKROSCHALTER
Q141233
GEHÄUSESOCKEL
Q141545
GEHÄUSESOCKEL
Q141546
DREHGRIFF
Q322338
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RING
Q322339
RING Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF
Q322342
BLECH
Q324930
BLECH Gehäuseteile
SCHLAUCH
U151166
FEDER
U249812
FEDER Federn
VERBINDUNGSTEIL
U249813
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
U28474
GEHÄUSE
U552155
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VERBINDUNGSTEIL
U720716
RING
U720717
KABEL
W53322
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
