Ersatzteile für Constructa CC3M60050/37
Constructa
CC3M60050/37
10005419
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
206257
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
10102201
614322
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027533
Dichtungsband 10006032
381446
602975
10075001
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Stopfen 10005353
381354
282577
10027505
Ring 10004803
381291
10103998
11000155
10103029
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
10027612
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
381287
Ring 10009921
381595
Türscharnier Scharnier ungedaempft 8,7 Nm / 9,3 Nm Brera 12029165
610922
10027513
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
D646140
SCHRAUBE Befestigungsteile
D963398
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
RINGHEIZUNG
G153619
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
WAHLSCHALTER
M201854
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
M999653
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
Q342457
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
H869651
GITTER
H909365
GITTER Gehäuseteile
M171862
BACK PANEL (1200W)
M212823
BACK PANEL (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212836
PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
PANEL SIDE (1200W)
M212837
M396468
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
BANDEAU INTERMÉDIAIRE
M902999
BANDEAU INTERMÉDIAIRE Gehäuseteile
KABELHALTER
M93151
M93163
RING
M93170
DISTANZTEIL
M93183
FRONTGLASSCHEIBE
Q319215
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
Q319253
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL
Q322193
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERFLÜGEL
Q328899
BEDIENBLENDE
Q330260
HEISSLUFTLEITBLECH
Q330404
LISENEN SET
Q333544
LISENEN SET Führung/ Schiene
TEMPERATURREGLER
Q339070
TEMPERATURREGLER Thermostate
TÜRDICHTUNG
Q339074
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
Q341503
KNOPF
R425803
SEITENTEIL GEHÄUSE
R938137
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
R938138
U244906
GEHÄUSESEITENTEIL
U505703
GEHÄUSESEITENTEIL
U505704
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
