Ersatzteile für Constructa CB6VX00HVE/43
Constructa
CB6VX00HVE/43
212311
210108
202823
207820
211576
226189
340495
384166
265187
299343
208810
211260
607345
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
311643
213883
306657
267904
10029288
210884
306656
10028814
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
305896
311222
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
211551
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
158411
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
10031156
Lager 00637680
303546
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
10029295
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von Bosch
10076846
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
204351
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
10029293
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
291303
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
1560753
1588483
1597498
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
FEDER
495486
FEDER Federn
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
FÜHRUNG
497050
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5081979
SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE Rad/Rollen
5108930
LEISTE Gehäuseteile
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
532816
LEISTE Gehäuseteile
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
INNENTÜR
599453
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
SCHALTER Schalter / Taster
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
FÜHRUNG
D644203
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ROLLE
D646068
ROLLE Rad/Rollen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
SCHIENE
D670987
SCHIENE Rad/Rollen
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
F16871
DICHTUNG Dichtungen
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734536
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G112163
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAGER
G484566
LAGER Lager
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SEIL
G712073
SEIL
EINSATZ
G714372
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINSATZ
G714450
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
KABEL
G813790
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
STUTZE HALTER
H433028
STUTZE HALTER
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
PUMPENTOPF
M417470
PUMPENTOPF Überlauf
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
M87320
LEISTE Gehäuseteile
HALTERPLATTE
Q2312
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Platten
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PLATTE
Q351899
PLATTE Gehäuseteile
SCHIENE
Q419776
ROLLE
Q751406
ROLLE Rad/Rollen
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
RAD
R307280
RAD Rad/Rollen
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
KABEL
R430659
CUTLERY BASKET
R926146
CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
FUSS
U245042
FUSS Gehäuseteile,Fuß
U245534
ABDECKUNG Gehäuseteile
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
NETZKABEL
U846343
PUMPENTOPF
W332720
PUMPENTOPF Überlauf
INNENTÜR
2886647
4923682
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RAHMEN
5110583
RAHMEN Anschlussteile,Rohre
D670981
LEISTE Gehäuseteile
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
DECKEL
M415548
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R436085
GRIFF
R462115
DRUCKKNOPF SET
R922228
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DRUCKKNOPF SET
R922229
DURCHFLUSS-SENSOR
U21937
DURCHFLUSS-SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ANSCHLUSSKABEL
U245533
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BLENDENKASTEN
U255095
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
BESTECKSCHUBLADE
U96542
BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
