289658
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
