Ersatzteile für Constructa CA122651NL/01
Constructa
CA122651NL/01
Kochfeld
190879
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Einbausatz 00640523
208447
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
615011
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld
Zündung,Zündung
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Anschlusskabel 00424259
289284
Zündkopf 12012040
277700
Zündkopf 12012040
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 12012038 für Kochfeld
385025
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012033
277694
Zündkopf 12012033
Zündung,Zündung
6740584
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS Anschlussteile
SAMMELROHR
H541878
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING Gehäuseteile,Ringe
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT Dichtungen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M914757
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
H541874
BRENNERROHR
H541877
BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
H690254
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
