Ersatzteile für Constructa CA114220IL/43
Constructa
CA114220IL/43
Kochfeld
190879
282111
Schraube 00616506
297763
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00744452
213282
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
Schraube 00603292
206502
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
2873476
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ANSCHLUSS
8974700
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNGSBAND
D644134
DICHTUNGSBAND Dichtungen
GITTER
D992564
GITTER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110592
STUTZEN
5110593
STUTZEN
D643370
SCHRAUBE Befestigungsteile
THERMOELEMENT
D644845
THERMOELEMENT Schalter / Taster
MULDE
D652995
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
ADAPTER
F375093
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G248083
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
