Ersatzteile für Constructa 3KR7867XE/35
Constructa
3KR7867XE/35
156116
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
285252
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
215793
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
10029082
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
10029057
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
215792
Kappe 00632819
302300
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Glasplatte 11016058
215850
Dekorleiste 11016056
383039
212806
Isolationsmatte 00775942
379827
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
283326
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Aufnahme 00637147
303428
Deckel 00614700
297219
173096
Platz für 4 Eier.
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Anschlag 00636531
303280
Anschlag StopG-CLOSER BLACK 00636531
291303
Lampe komplett 00635977
208220
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
2874420
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
STOPFEN
5822956
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
SCHRAUBE, 10 STÜCK Befestigungsteile
9408643
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
D204944
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
BUCHSE
D204957
BUCHSE Befestigungsteile
D644496
ABDECKUNG Stopfen
ROLLE
D644941
ROLLE Rad/Rollen
ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ABSTELLER
D656749
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER
D964285
GITTER Gehäuseteile
ANLAUFVORRICHTUNG
D988554
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
KAPPE
F608275
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
F608276
KAPPE Gehäuseteile
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BUTÉE
G505351
BUTÉE
BAUGRUPPE. ABLAGE EN ABSTELLER
G505838
BAUGRUPPE. ABLAGE EN ABSTELLER Gehäuseteile,Glasplatten
LINEAL DEKORATIV
G505839
LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
G714063
TÜRDICHTUNG Dichtungen
G996823
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G996825
G996826
TEMPERATURFÜHLER
G996828
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
H126737
SCHIENE
H126738
SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNG
H126739
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHIENE
H126743
SCHIENE
H126744
GLASPLATTE
H126746
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
H1968
H3012
ABSTANDSHALTER
H685693
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
H719113
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
RAD
H858788
RAD Rad/Rollen
ABSTELLER
H858813
ICECONTAINER
M885951
ICECONTAINER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REEL
R306394
REEL
ANSCHLUSSKABEL
U263814
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ANSCHLAG
W443723
ANSCHLAG
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
3858832
BLENDRAHMEN
G505289
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
STÜTZE
G505361
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASPLATTE
G505841
GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
FÜHRUNG
G997323
TÜRGRIFF
G999109
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
H126736
H126742
KABEL
H1967
ABTAUHEIZUNG
H858782
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
H858787
KABEL
H858803
BEFESTIGUNGSTEIL
H858806
BLENDE
H858809
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
H858825
TÜRDICHTUNG
H858829
ABSTELLER
H858833
ROLLE
H858835
ROLLE Rad/Rollen
RAD
H858836
RAD Rad/Rollen
FÜHRUNG
H858840
COVER
R925188
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
