156116
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Absteller Tray 11013414
605437
Türfach
Scharnier 10020555 Originalersatzteil von Bosch
10059387
Scharnier 10020555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 10020555
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
10003174
285252
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
215793
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
282791
Kabel,Anschluss
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Glasplatte 11048608 Originalersatzteil von Bosch
10031733
Glasplatte 11048608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasplatte 11048608
Glasplatte
215792
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Isolationsmatte 00775942
379827
226844
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004387 Originalersatzteil von Bosch
10029058
Abdeckung 10004387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004387
283326
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Aufnahme 00637147
303428
173096
Platz für 4 Eier.
Inverter 12036750 Originalersatzteil von Bosch
10031738
Inverter 12036750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12036750
Temperaturregler 00779095 Originalersatzteil von Bosch
10029074
Temperaturregler 00779095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00779095
