Ersatzteile für Constructa 300 PA (CG345S2/16)
Constructa
300 PA
CG345S2/16
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
153296
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
340728
Mit Befestigungsschiene.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
155948
10005301
152803
153379
172605
375476
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10100447
10103954
153243
155236
153185
613581
10004935
Pumpe,Dichtungen
156073
153181
173112
172373
191639
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
155949
191122
202823
153397
156028
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
386412
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
283821
11000409
173175
201917
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
10005357
202013
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
10002479
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
283231
283666
10100683
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
204019
155230
191175
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Drehgriff-Programm 00426546
612914
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Ablaufpumpe BOSCH 00187970 Copreci für Geschirrspüler
155244
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung. Pumpe
153290
Dichtung 00188101
285884
Dichtung für Behälterbelüftung Bosch 00188101 für Geschirrspüler
GV600 fuer Behaelterbelueftung GV600 Dichtungen
155950
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
Dichtung 00166637
202448
Schalter 00166633
202447
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
600410
00218584 GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
00434473 SCHARNIER
7177898
00434473 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00434467 SCHARNIER
7716682
00434467 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00428507 TASTE
8938108
00428507 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00428508 TÜRGRIFF
8938109
00428508 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00428510 DREHGRIFF
8938111
00428510 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00449453 TISCHPLATTE
8946732
00449453 TISCHPLATTE Gehäuseteile
00496539 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954078
00496539 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
793343 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793496 OBEN KORB
9309486
793496 OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3795513
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00218583 GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
00365949 BODENWANNE FÜR GV600
5834473
00365949 BODENWANNE FÜR GV600 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M,
5837124
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI Sprühteile/ Düsen
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG
6739222
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG Anschlussteile,Rohre
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00488856 DURCHLAUFERHITZER KOMPL.MIT AQUASENSOR,NTC,DRUCKS.+WAWE
6744940
00488856 DURCHLAUFERHITZER KOMPL.MIT AQUASENSOR,NTC,DRUCKS.+WAWE Heiz und Kühlelemente
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
00434462 LEISTE
7716678
00434462 LEISTE Gehäuseteile
00493338 DURCHLAUFERHITZER
7807880
00493338 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
00426550 GRIFF
8936815
00426550 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
129989 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
793344 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
793344 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
D42X 793402 MICRO-SWITCH
9309392
D42X 793402 MICRO-SWITCH Schalter / Taster
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793403 REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
793500 OBEN KORB RAD
9309490
793500 OBEN KORB RAD Rad/Rollen
793501 BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
793501 BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK Rad/Rollen
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
176638 KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
