Ersatzteile für Comfee TG6014606L (326030600053)
Comfee
TG6014606L
Keilrippenriemen 1270PJ5E wie AEG 8996452374003 für Waschmaschine
152200
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko... 2005170300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00494415 , Electrolux-Konzern/AEG 8996452374003 , Hisense HK1924055 , LG IK2005170300 , SAMSUNG 6602-003939 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818193 Indesit-Company C00313473
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ist auch passend als Ersatz für Riemen 1271PJ5E Hisense HK1921038 .
Beko sowie LG ersetzen Original ggfs. den Riemen Originalgröße 1269 PJ 5 EL durch den Riemen 1277 PJ 5 EL.
338914
Türdichtung für Waschmaschinen (4055123808)
363465
Türmanschette Electrolux 4055123808 für Waschmaschine
Ablaufpumpe Amica 1038977 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
618505
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
- Einlauf: 35 mm Ø
- Auslauf: 30 mm Ø Laugenpumpe,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Pumpe Electrolux 4055066536 für Waschmaschine
363155
338915
Keilrippenriemen 1270PJ5E SAMSUNG 6602-003939 für Waschmaschine
10103339
Dieser elastische schwarze Keilriemen mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ersetzt ggfs. die helle eingebaute Ausführung in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
Keilrippenriemen 1276PJ5E Amica 1018652 für Waschmaschine
11000428
Dieser elastische "Keilriemen" mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1276 mm ist auch passend wie Riemen 1277 PJ 5 E.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF
2483026
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1270J5 POLY-V RIEMEN 1270J5
3846062
1270J5 POLY-V RIEMEN 1270J5 Riemen
C00027206 482000026103 KEILRIEMEN POLY-V L=1270 MM 5PJ1270
426793
C00027206 482000026103 KEILRIEMEN POLY-V L=1270 MM 5PJ1270 Riemen
PX-2-35 PUMPE
4426994
PX-2-35 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
4055123808 MANSCHETTE
5947668
4055123808 MANSCHETTE Dichtungen
PUMPE LL ABFLUSS
D236141
PUMPE LL ABFLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
AS0033313 ANTRIEB --
G228845
AS0033313 ANTRIEB -- Rad/Rollen
4055250825 RIEMENSCHEIBE
G350518
4055250825 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
1032237 KEILRIEMENSCHEIBE
G914899
1032237 KEILRIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
TP-65-27-2-2 1034582 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 135
G929600
TP-65-27-2-2 1034582 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 135 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6602-003939 BELT-TIMING GEAR,RUBBER,T3.2,W11.7,L1270
H986346
6602-003939 BELT-TIMING GEAR,RUBBER,T3.2,W11.7,L1270 Riemen
TP-65-27-2-2 1038977 ABLAUFPUMPE
M282286
TP-65-27-2-2 1038977 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
5PJ1270 598110000035 ANTRIEBSRIEMEN 1270J5
M536595
5PJ1270 598110000035 ANTRIEBSRIEMEN 1270J5 Riemen
5J1270 12638100000243 ANTRIEBSRIEMEN
M537628
5J1270 12638100000243 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
12338100000152 RIEMENSCHEIBE
M539443
12338100000152 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
NTC_HEATER
N904206
NTC_HEATER Heiz und Kühlelemente
1018641 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 180
N904565
1018641 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 180 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
5PJ1270 1018652 KEILRIEMEN 5J 1270
N904576
5PJ1270 1018652 KEILRIEMEN 5J 1270 Riemen
PX-2-35 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 90
N905059
PX-2-35 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 90 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
11001011000709 ABLAUFPUMPE
R549600
11001011000709 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MANSCHETTE
U704586
MANCHETTE DE HUBLOT
U704610
MANCHETTE DE HUBLOT Dichtungen
TÜRDICHTUNG
W154049
TÜRDICHTUNG Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
Der Comfee Waschmaschine Fehler E21 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wird der Comfee Waschmaschine Fehler E30 angezeigt, wenn sich der Türverschluss nicht entriegeln lässt. Können Sie die Tür öffnen oder ist sie noch verriegelt? Prüfen Sie die Türverriegelung auf einen mechanischen Defekt, anschließend auf einen elektronischen Defekt! Tauschen Sie im Zweifel die Türverriegelung!
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
