Ersatzteile für CDA FW280 (850787415000)
CDA
FW280
Gefrierschrank
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schale f.Eis 481941878977
615860
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Sockelblende 481244269321
615421
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Gefrierschublade oben Whirlpool 481241848595 für Gefrierschrank
604098
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848595 Indesit-Company C00311662
Meist befinden sich 3 dieser Schubfächer in einem Gerät.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432821 , Candy 49027352 , BSH-Gruppe/Bosch 00289390 , Electrolux-Konzern/AEG 899671072441/1 , smeg 761170348 Schublade
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Lichtdrücker 481227328221
617947
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Anschlussblock C00256950
615947
C00333135 PLATTE,KLEIN
3093648
C00333135 PLATTE,KLEIN Befestigungsteile
C00329163 TRÄGER
6973757
C00329163 TRÄGER
C00315522 STIFT,SCHARNIER
6974442
C00329049 HALTERUNG
7349235
C00329049 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00311662 SCHUBLADE
7350424
C00311662 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00328424 FÜHRUNG
7351237
C00328424 FÜHRUNG Führung/ Schiene
C00328425 TRÄGER
7351238
C00328425 TRÄGER
C00331010 TRÄGER
7351239
C00331010 TRÄGER
C00319326 SOCKELBLENDE
7351417
C00319326 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00314229 VENTILATOR AXIAL
751969
C00314229 VENTILATOR AXIAL Lüfter
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00333073 STOSSDAEMPFER F.AXIALLUEFTER
759541
C00311579 FUSS
761310
C00311579 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00333279 GUMMIPUFFER
762049
C00333279 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
C00333349 STAB
762848
C00333349 STAB
C00329206 EXZENTER
8348332
C00329206 EXZENTER
C00332119 SCHRAUBE
9059476
C00332119 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00315481 SCHRAUBE
9059479
C00315481 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00327485 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
9268797
C00327485 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER) Relais
SCHARNIER KIT-UC HETTICH ALTERNATIV F.BAUKNECHT 481231018672
H721928
SCHARNIER KIT-UC HETTICH ALTERNATIV F.BAUKNECHT 481231018672 Gehäuseteile,Scharniere
C00636783 SCHARNIERE KIT-UC HETTICH 2PCS
R59768
C00636783 SCHARNIERE KIT-UC HETTICH 2PCS Gehäuseteile,Scharniere
C00332945 HALTERUNG F. ABLUFT
1822238
C00327270 LICHTDRUECKER
7348198
C00333321 BUCHSE
7358663
C00333321 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
C00333278 DISTANZSTÜCK
762048
C00333278 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
